TSD4B Tortin
Nendaz (Les 4 Vallées)
Von Roll
- Bulles
- Gare intermédiaire 2 brins
- Garage
Vidéos de l'appareil
Section écrite le 05/11/2018 et mise à jour le 25/03/2019
(Mise en cache le 28/03/2019)
Nendaz
Une présentation de la station de Nendaz a été effectuée ici (cliquez sur le logo) :
Le télésiège Tortin
La station inférieure du télésiège est implantée à Siviez, anciennement Super Nendaz, station artificielle créée dans la haute vallée de Nendaz, à un carrefour de liaisons des 4 vallées, permettant de rejoindre Thyon, Tracouet, Veysonnaz ainsi que Verbier et le glacier du Mont Fort.
Le télésiège remonte la haute vallée de Nendaz jusqu’aux stations inférieures du téléphérique du Col des Gentianes vers le Mont Fort et de la télécabine de Chassoure vers Verbier.
Historiquement, la première installation était une chaîne de 2 puis 3 téléskis de Tortin. Les 2 premiers ont été construits en 1966 par Bühler, avec un débit de 500 personnes/heure. Ils atteignaient les chalets d'alpage de Tortin, à plus d'une centaine de mètres de la gare aval de la première télécabine de Chassoure construite par Verbier en 1960. Entre le sommet du téléski et la gare aval, les skieurs devaient franchir un plat d'une centaine de mètres environ. Pour combler ce chaînon manquant, un troisième téléski particulier fut construit par Borer en 1980. Il pouvait être emprunté dans les 2 sens : à la montée par les skieurs souhaitant gagner la gare aval de la télécabine et du téléphérique, et à la descente pour les skieurs regagnant la station de Siviez, et souhaitant s'épargner le plat.
Ces téléskis ont été remplacés en 1988 par un télésiège débrayable sur un tracé légèrement différent, avec un virage en ligne non loin de l'emplacement de l'ancienne gare amont du premier téléski et de l'ancienne gare aval du second. Le constructeur Von Roll a livré ici un télésiège du type « Super 4 ». C’est le deuxième exemplaire de cette gamme après le TSD4 Curniusbahn à Laax.
Dès le début, cette installation a été équipée de sièges ouverts qui étaient prévus pour recevoir des bulles ultérieurement. Dans les premières années, des portes-skis étaient installés, utilisés pour transporter le matériel des clients montant au glacier du Mont Fort pour le ski d'été.
Les études ont été faites par Paul Glassey, le génie civil et une partie de la construction ont été assurés par le personnel de Télé-Nendaz, et le montage par les équipes de Von Roll. L’appareil a été mis en service en décembre 1988. Il a coûté au total 8 millions de francs.
Chantier en novembre 1988 (DR, le Nouvelliste) :
Les sièges d’origine munis de porte-skis (DR, Walliser Bote) :
Après l'abandon du ski d'été, les porte-skis ont été démontés (DR) :
Vues de la ligne avec les sièges Von Roll (DR) :
Il a fallu attendre 2014 pour que les sièges soient complètement remplacés par des modèles à bulles fournis par Garaventa.
Le débit initial de 1500 personnes par heure pouvait être porté à 2000 personnes par heure ultérieurement. L'installation est équipée des pinces VH400 simples, dont la force de serrage est fournie par un empilement de rondelles Belleville et par la gravité.
Le télésiège dispose de 2 gares intermédiaires. La première est uniquement un virage en ligne où le débarquement et l'embarquement sont impossibles. La seconde gare intermédiaire est ouverte au débarquement, pour la desserte de la piste bleue. La gare amont permet aux clients de continuer vers le téléphérique du col des Gentianes ou la télécabine de Chassoure.
Le télésiège est ouvert à la descente entre la gare amont et le second intermédiaire, pour éviter la partie plate de la piste bleue.
Zoom sur la zone concernée
TSD – Télésiège à attache débrayable : TORTIN
Constructeur :
Année de construction : 1988
Saisons d'exploitation : hiver / été
Capacité : 4 personnes
Débit : 1440 personnes/heure
Temps de trajet : 11 min
Altitude de la gare aval : 1738 m
Altitude de la gare amont : 2049 m
Longueur développée : 2570 m
Dénivelée : 311 m
Sens de montée : gauche
Motrice : aval
Tension : gare intermédiaire
Type de tension : contrepoids
Emplacement des garages : aval / amont
Nombre de pylônes : 29
Nombre de sièges : 124
Constructeur des véhicules : Garaventa
Les photos de l’installation
Elles ont été prises le 19 avril 2016.
La gare aval est motrice fixe. Elle dispose aussi de voies de garage qui permettent de stocker une partie des sièges de l'installation. A partir d’une prise de mouvement sur la poulie, un jeu de cardans entraine les pneus du lanceur et du ralentisseur, ainsi que la chaîne de trainage du contour. Une seconde chaine superposée assure le cadencement.
La gare aval de la TCD8 Siviez est accolée à celle du télésiège
Espace d'embarquement et garage
La ligne (première partie)
P1 : 12C / 12C
P2 : 6S / 6S
P3 : 6S / 6S
P4 : 6S / 6S
P5 : 6S / 6S
P6 : 4S / 4S
P7 : 4S / 4S
P8 : 6S / 6S
P9 : 6S / 6S
P10 : 4S / 4S
P11 : 4S / 4S
P12 : 8S / 8S
Virage
P13 : 12C / 12C
P14 : 6S / 6S
P15 : 8S / 8S
P16 : 6S / 6S
P17 : 6S / 6S
P18 : 4S / 4S
P19 : 8C / 8C
P20 : 6S / 6S
P21 : 8S / 8S
P22 : 8S / 8S
P23 : 12S / 12S
Gare intermédiaire
P24 : 8C / 8C
P25 : 6S / 6S
P26 : 4S / 4S
P27 : 6S / 6S
P28 : 8S / 8S
P29 : 8C / 8C
La ligne est équipée de pylônes tubulaires particuliers. La partie inférieure est constituée d’un assemblage de deux demi-cylindres reliés par deux pièces de liaison en forme de demi-pyramides dans l'axe de la ligne. Ce dispositif permet d'augmenter la résistance du fût à la torsion.
P11
P12
Le virage
La première gare intermédiaire permet à la ligne de décrire un angle. Le tracé suit ainsi le fond de la vallée : cette solution a été privilégiée à un tracé en ligne droite, afin d'éviter des couloirs d’avalanches d’une part, et de limiter les déboisements d'autre part. Elle a engendré un surcoût de 2 millions de francs.
Aucun embarquement ni débarquement n’est prévu. Après débrayage, les sièges traversent la gare à 2,5 m/s, ce qui permet de réduire la longueur de la station. La déviation des câbles est obtenue par une banane de galets sur le brin montant, formant un virage à l’endroit, et par un jeu de 2 poulies fixes sur le brin descendant, qui forment un virage à l’envers par une succession de 2 virages à l’endroit. Ces 2 poulies fournissent également la prise de mouvement nécessaire au traînage dans la gare.
La ligne (deuxième partie)
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
La gare intermédiaire
La seconde gare intermédiaire est aménagée pour le débarquement dans les 2 sens. Elle est relativement proche de la gare d'arrivée, séparée par un court tronçon presque plat. Ainsi, les clients montant de Siviez qui ne souhaitent pas continuer vers le Mont Fort ou Verbier descendent à l'intermédiaire pour emprunter la piste bleue. Les clients venus de Verbier ou du Mont Fort et qui ont emprunté le télésiège à la descente pour éviter la partie plate descendent aussi à l'intermédiaire sur l’autre brin.
Contrairement à la première gare intermédiaire, les sièges cheminent à la vitesse de 0,5 m/s. L’emprise de la gare est donc nécessairement plus grande, car elle dispose de lanceurs et et de ralentisseurs plus longs.
La gare est construite en ligne droite. Sur le brin descendant, le câble n’est pas dévié. Sur le brin montant, le câble passe successivement sur 2 bananes de déviation et 2 poulies. La poulie en aval est montée sur lorry et reliée au contrepoids de 54 tonnes placé dans une fosse. La tension de la ligne est ainsi effectuée non pas dans la gare amont, mais sur le brin montant de la gare intermédiaire.
La ligne (troisième partie)
Ce tronçon presque plat remplace le troisième téléski de Tortin qui pouvait être emprunté dans les 2 sens. Cette installation permettait d'éviter le plat entre le sommet du téléski de Tortin 2 et les gares de départ de la télécabine et du téléphérique. Cette installation peu pratique manquait de confort, en raison du type d’archet très particulier.
P24
P25
P26
P27
P28
P29
La gare amont est retour fixe et dispose aussi d’un garage pour stocker une partie des sièges. Elle est ouverte pour l'embarquement en sens descendant.
Voici à présent quelques photos supplémentaires de l'installation
Le barrage de Cleuson, visible depuis le télésiège
http://www.nendaz.ch
