TKD Fontanesses 2
Arolla (Espace Dent Blanche)
Un téléski secondaire du front de neige d'Arolla.
Année de construction : 1968
Je vous présente le
Arolla est une petite station du Valais central, située plus précisément au fond du Val d'Hérens, une des vallées latérale de la rive gauche du Rhône. Elle propose un domaine d'une quarantaine de kilomètres de pistes desservies par 5 TKD et évoluants dans un décors de haute-montagne entre 2000 et 2900 mètres d'altitude. Ayant gardé une ambiance montagnarde typique, elle est également prisée des alpinistes, du fait des nombreux sommets dépassants les 3500m entourant le village.
Le TKD Fontanesses 2
Le TKD "Fontanesses 2" a été construit par Poma, seul constructeur ayant oeuvré sur le domaine skiable d'Arolla (fait unique pour un domaine de cette importance en Suisse), en 1968 sur un tracé totalement différent de l'actuel. Il faisait partie de la deuxième vague d'investissement qui a vu la construction de deux téléskis à proximité direct du village, ceci un an après la construction du long téléski Fontanesses 1 dont la gare aval se situe à la sortie du village en amont dans la vallée. Le futur TKD "Fontanesses 2" était alors appelé "Hôtel de la Tsa - Mayens d'Arolla" et permettait de connecter l'hôtel du même nom, situé un peu en aval du village dans la vallée, au domaine skiable avec l'aide du TKD "Guitza", construit la même année et situé directement en l'amont.
Toutefois le téléski de l'hôtel ne desservait pas de piste intéressante, il n'était de fait utilisé que par les clients de l'hôtel. Ceux-ci étant trop peu nombreux pour garantir la rentabilité de l'installation, cette dernière a été déplacée à la fin des années septante à son emplacement actuel afin de doubler le bas de la ligne du TKD "Fontanesses 1". Le TKD "Guitza" sera quand à lui arrêté au début des années 2000.
^^Situation approximative de l'emplacement initial du TKD Hôtel de la Tsa (en rouge) et tracé du TKD Guitza (en vert).
Aujourd'hui le TKD "Fontanesses 2" est situé sur la gauche du "TKD Fontanesses 1", de l'autre côté des pistes du front de neige, et double ce dernier sur sa partie basse. Ainsi il dessert le bas de la piste rouge principale de la station, sur sa partie la plus large, ainsi qu'une étroite variante classée bleue qui longe le téléski. Une ancienne piste rouge, devenue un hors-piste, était située à gauche de la ligne du téléski. Techniquement il s'agit d'un téléski classique de son époque à la ligne relativement simple d'environ 600m de long pour un peu moins de 200m de dénivelé dont la seule difficulté est un virage sur la droite. Le retour est assuré par une poulie flotante.
Les information historique sur l'installation, et plus généralement sur le domaine d'Arolla proviennent du mémoire de Didier Mayoraz: Le Val d'Hérens face au défi touristique hivernal (1960 - 2000)
- Type: TKD
- Constructeur: Poma
- Année de construction: 1968
- Année du déplacement: 197?
- Altitude de la gare aval: 2000 m
- Altitude de la gare amont: 2198 m
- Dénivelé: 198 m
- Longueur de la ligne: 630 m
- Débit: 480 p/h
- Nombre de pylônes: 8
- Station motrice: aval
- Station tension: amont
- Sens de montée: droite
La remontée en images
^^Le bas de la ligne
^^Idem
^^La gare aval devant le Mont Collon
^^Idem
^^La gare aval en détail
^^Idem
^^La cabane de service
^^La poulie motrice
^^Le départ et P1
^^La gare aval depuis la ligne
^^P2
^^P3
^^P4
^^P5, le virage
^^Idem
^^P6
^^P7
^^P8
^^La poulie flotante
^^Idem
^^P8
^^Idem
^^La fin de la ligne devant le Mont Collon
^^Le haut de la ligne
Voilà pour ce court et ancien téléski dela station d'Arolla.
