TSD6 du Morel
Valmorel (Le Grand Domaine)
Année de construction : 2011
Section écrite le 21/12/2017 et mise à jour le 19/10/2020
(Mise en cache le 20/10/2020)
- Valmorel
- Historique : les téléskis du Morel et de Péclet
- 2011 : le remplacement du téléski du Morel
- Morel, entre ski propre et liaisons
- Ligne et infrastructures du télésiège du Morel
- Morel, un remplacement nécessaire
Valmorel
Valmorel est une station de ski située en vallée de Tarentaise, entre 1218 mètres d'altitude à la Charmette et 2400 mètres d'altitude au col du Mottet, au sommet du télésiège éponyme.
On y trouve 32 remontées mécaniques qui desservent 56 pistes dont 5 noires, 11 rouges, 26 bleues et 14 vertes. Grâce au Grand Domaine, il est possible de rejoindre skis aux pieds Saint François Longchamp, totalisant ainsi 90 pistes desservies par 55 remontées mécaniques. La station s’intègre très bien dans son environnement, grâce à une architecture très soignée et réglementée.
La station de Valmorel a ouvert pour l'hiver 1976-1977 avec la construction du télésiège de Beaudin et de deux résidences de tourisme à son départ. Dès l'ouverture de la station, les domaines skiables de Valmorel et de Doucy-Combelouvière étaient reliés skis aux pieds. L'année suivante, la combe de Beaudin a été équipée avec l'installation du premier téléski de l'Arenouillaz. La même année, le secteur de Gollet-Mottet a été aussi aménagé avec trois téléskis dans le Bois de la Croix.
Le Bois de la Croix était accessible de la station de Valmorel soit par le télésiège de Planchamp (construit lui-aussi en 1977) ou soit par l'enchaînement du téléporté de Beaudin et d'une piste tracée dans la combe du Morel.
Dès 1978, un projet de télésiège remontant la combe du Morel vers le sommet du téléski de l'Arenouillaz était envisagé. En effet, à cette époque-là seul le télésiège de Beaudin assurait l'accès à l'Arenouillaz depuis Valmorel et le secteur de Gollet-Mottet.
Néanmoins, ce projet resta sans suite au cours des années 1980 car d'autres priorités étaient à l'ordre du jour : l'amélioration du départ station sur Doucy et la liaison avec la station mauriennaise de Saint-François-Longchamp (liaison effective dès 1984). De plus, l'installation du télésiège des Lanchettes en 1982 a permis de décharger Beaudin pour l'accès à l'Areouillaz et à Doucy depuis Valmorel.
Au fil des années, le télésiège de Beaudin saturait régulièrement et en 1994, le domaine skiable de Valmorel a décidé d'installer un téléski le long de la piste de la Combe du Morel. Le téléski du Morel a permis l'ouverture d'une liaison en altitude entre les secteurs de Gollet-Mottet et de Beaudin.
Malgré la construction du téléski du Morel, la saturation des télésièges de Beaudin et de Planchamp a été accentuée. C'est pourquoi ils ont été remplacés en 1997 par le télésiège débrayable de l'Altispace.
La gare aval du téléski du Morel (cliquez sur l’image pour afficher le reportage).
La ligne (cliquez sur l’image pour afficher le reportage).
La gare amont (cliquez sur l’image pour afficher le reportage).
Néanmoins, le téléski du Morel ne montait pas plus haut qu'un point en contrebas du sommet du télésiège de Beaudin. Pour faire face à la saturation croissante des téléskis de l'Arenouillaz et du télésiège de la Biollène (installé en 1989), le domaine skiable de Valmorel a fait construire le téléski à enrouleurs de Péclet. Cet appareil permettait de rallier le sommet de l'Arenouillaz depuis l'arrivée du téléski du Morel. L'accès au secteur de la Madeleine et à la liaison avec Saint François Longchamp a été largement facilité.
Avant de continuer ce reportage, revenons un instant sur les caractéristiques du téléski de Péclet :
TKE-Téléski à enrouleurs : PÉCLET
Maître d’œuvre : CETARM 73
Maître d’ouvrage : DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Exploitant : DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Année de construction : 1999
Année de démontage : 2005
Débit à la montée : 850 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 3 m/s
Altitude aval : 1850 m
Altitude amont : 1966 m
Dénivelée : 116 m
Longueur développée : 873 m
Portée la plus longue : 123 m
Pente maximale : 24 %
Temps de trajet : 4 minutes 51 secondes
Type de gare aval : LOTUS 45
Puissance développée : 82 kW
Emplacement tension : Aval
Nombre de pylônes : 8
Largeur de la voie : 3 m
Nombre de véhicules : 137
Charge utile : 80 kg
Espacement : 4 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe
Le départ du téléski de Péclet.
Le domaine skiable de Valmorel s'est rapidement rendu compte que la chaîne des téléskis du Morel et de Péclet n'était pas adaptée à sa tâche. En effet, le temps de trajet entre le bas de la Combe du Morel et le sommet de l'Arenouillaz était trop long, sans compter les files d'attente très importantes aux téléskis, notamment à celui de Péclet. Le remplacement des deux téléskis par un unique télésiège débrayable devait être réalisée en 2006. C'est pourquoi dès 2005, le téléski de Péclet a été déplacé sur le secteur des Lanchettes pour améliorer la liaison avec Doucy-Combelouvière depuis la Combe de Beaudin.
Finalement, suite à un accident sur le télésiège de la Madeleine durant la saison 2005-2006, le remplacement de ce dernier a été préféré, pour des raisons de sécurité.
Pendant ce temps, le remplacement des téléskis du Morel et de Péclet a été reporté.
Après 5 ans d'attente, le projet de remplacement du téléski du Morel et de l'ex-téléski à enrouleurs de Péclet est ressorti des cartons. En effet, avec l'arrivée du Club Méditerranée sur Valmorel, le DSV a décidé de remplacer deux axes vitrines de son domaine skiable : la télécabine de Pierrafort et le téléski du Morel. Le constructeur retenu pour ces deux remplacements a été Doppelmayr.
Concernant le téléski du Morel, il est décidé de le remplacer par un télésiège débrayable 6 places. Dans un souci d'accessibilité, le départ du télésiège sera avancé sur la rive droite du ruisseau du Morel (contrairement au téléski situé sur la rive gauche).
Le chantier de préparation pour la construction du télésiège du Morel a débuté en mai 2011 avec les premiers déboisements pour l’implantation de la ligne du futur appareil et de la piste de liaison entre la piste de l'Oratoire et le départ du nouveau télésiège. Les terrassements consistant à raboter la rive droite du Morel pour l'implantation de la gare aval du télésiège ont été commencés à la fin mai 2011. Pendant ce temps, les ferraillages des massifs de la gare amont du télésiège du Morel étaient en cours de pose tandis que le socle du dernier pylône de la ligne, le pylône 14 était en cours de séchage. Les fouilles des 3 ouvrages en aval du pylône 14 ont été réalisées.
Les terrassements en gare aval à la fin mai 2011.
Le massif du dernier pylône en cours de séchage.
Mise en place des ferraillages de la gare amont.
A la mi-juin, les terrassements en gare aval se poursuivaient, les massifs de la ligne étaient en cours de coulage ou de séchage. Enfin, les massifs de la gare amont étaient en cours de séchage.
Les terrassements en gare aval à la mi-juin.
L'axe de la ligne vue de l'arrivée.
Les massifs de la gare amont en cours de séchage.
Au 17 août 2011, les massifs de la gare aval étaient en cours de coulage, les pylônes étaient posés et la gare amont était montée. Le chalet des commandes était en construction.
A la fin août, la gare aval était en cours de montage.
Les massifs de la gare aval au 17 août 2011.
La ligne posée.
Le montage en gare amont se poursuit.
L'avancement des travaux en gare aval à la fin août.
Courant septembre, la gare aval a été terminée et le câble a été posé le mois suivant. Fin octobre, les premiers sièges ont été mis en ligne et les autres véhicules étaient en cours de montage. A la fin novembre, l'ensemble des sièges étaient en ligne et les essais réglementaires avant réception étaient en cours.
Le télésiège du Morel a pu être mis en service pour l'ouverture du domaine skiable pendant les vacances de noël 2011.
La gare aval à la fin octobre 2011.
Le montage des sièges en gare amont à la fin octobre.
Les sièges en ligne à la fin novembre.
Le télésiège du Morel a pu être mis en service pour l'ouverture du domaine skiable pendant les vacances de noël 2011. Le téléski du Morel a par la suite été progressivement démonté, avant son évacuation définitive en 2018.
Le télésiège du Morel aux côtés de son prédesceur -partiellement démonté- en mars 2014.
→ Revivez ce chantier sur nos forums : https://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10907
Le télésiège du Morel relie le bas de la combe du Morel au sommet de l'Arenouillaz. Il est donc facilement accessible depuis la station de Valmorel tant par la télécabine de Pierrafort par la piste de l'Oratoire au Morel que par le télésiège de l'Altispace via la piste bleue de la Combe de Morel.
Morel permet ainsi d'assurer la liaison avec le secteur de la Madeleine et Saint François Longchamp depuis le sommet de la télécabine de Pierrafort et du télésiège de l'Altispace ainsi que de basculer sur la combe de Beaudin, et par extension la liaison vers Doucy-Combelouvière via le téléski de Gelaz, depuis le secteur de Gollet-Mottet.
Ce télésiège dessert aussi deux pistes de niveau intermédiaire dans la combe du Morel : les pistes de la Froide et de la Combe du Morel. Ces pistes sont accessibles depuis le sommet du télésiège du Morel par le haut de la piste bleue de la Combe de Beaudin.
Au niveau des nouvelles glisses, cet appareil donne aussi accès au Snow Park des Pirates (via la piste de la Combe de Beaudin) et au boardercross des Pirates dont le départ se trouve sous la gare amont du télésiège de la Biollène.
Au niveau du ski, le télésiège du Morel dessert les pistes suivantes :
→ Versant du secteur de Beaudin :
- La piste bleue de la Combe de Beaudin.
- La piste bleue de l'Arenouillaz.
- La piste bleue de la Froide.
- Le boardercross des Pirates.
- Le snowpark des Pirates.
→ Versant secteur de la Madeleine :
- La piste bleue de la Valette.
- La piste bleue du Mucillon.
- La piste rouge de l'Eau Rousse.
Situation du télésiège du Morel sur le plan des pistes de Valmorel.
TSD-Télésiège à attache débrayable : MOREL
Maître d’œuvre : AIM
Constructeur : DOPPELMAYR
Capacité : 6 personnes
Débit à la montée : 3000 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 5,25 m/s
Embarquement : Tangentiel
Altitude aval : 1644 m
Altitude amont : 2024 m
Dénivelée : 380 m
Longueur développée : 1751 m
Longueur horizontale : 1704 m
Portée la plus longue : 166 m
Hauteur de survol maximale : 21 m
Pente moyenne : 22,3 %
Pente maximale : 55 %
Temps de trajet : 5 minutes 34 secondes
Emplacement motrice : Amont
Puissance développée : 600 kW
Tension nominale : 37 200 daN
Pression nominale : 155 bar (Seuil d'arrêt minimal : 143 bar)
Diamètre de la poulie motrice et de retour : 6100 mm
Nombre de pylônes : 14
Type de véhicules : 6E98
Nombre de véhicules : 98 + 1 véhicule de service
Masse à vide : 481 kg
Espacement : 7,2 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince débrayable ET108
Caractéristiques du câble
Fabricant : ARCELOR MITTAL
Composition : 6x31 fils
Diamètre du câble : 45 mm
Type d'âme : Compacte
Pas de câblage : 329 mm
Pas de toronage : 128 mm
Section du câble : 865 mm²
Section du toron : 144 mm²
Résistance à la rupture : 165 780 daN
La gare aval du télésiège du Morel est située à 1644 mètres d’altitude, à l'arrivée des pites bleues de la Combe du Morel et de l'Oratoire au Morel.
Au niveau technique, nous retrouvons ici une gare retour tension à couverture basse.
Vue sur la gare aval depuis la fin de la piste bleue de la Combe du Morel.
Vue de trois quarts avant.
Vue en plongée sur la gare aval depuis la piste bleue de l'Oratoire au Morel.
Vue de plus bas.
Vue arrière.
Vue de trois quarts arrière.
Vue rapprochée.
Embarquement.
Le télésiège du Morel possède une ligne d'environ 1750 mètres de longueur développée. La montée se décompose en 6 parties : après une courte montée jusqu'au pylône 2, le câble se redresse lors du survol de la piste bleue de la Combe du Morel. Entre les pylônes 6 et 8, la pente maximale de l'appareil est traversée. A partir du pylône 8, la pente s’affaiblit progressivement. Entre les pylônes 9 et 10, le câble est à plat. Le pylône 12 imprime la dernière pente avant la gare amont située juste après le quatorzième ouvrage de la ligne.
Doppelmayr a équipé la ligne de 14 pylônes, dont 10 supports, 1 compression et 3 supports-compressions :
- P1 : 8C/8C
- P2 : 8S/8S
- P3 : 6S/4S
- P4 : 4S/4S
- P5 : 8S/8S
- P6 : 4SC/4SC
- P7 : 10S/8S
- P8 : 10S/10S
- P9 : 10S/8S
- P10 : 12S/10S
- P11 : 4SC/4SC
- P12 : 4SC/4SC
- P13 : 8S/8S
- P14 : 12S/12S
Ligne depuis la piste bleue de l'Oratoire au Morel.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4 et survol de la piste bleue de la Combe du Morel.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
Portée vers le pylône 9 avec le survol de la piste bleue de la Froide.
P9.
Portée vers le pylône 10.
P10.
Portée vers le pylône 11.
P11.
Tête du pylône 11.
Portée vers le pylône 12.
P12.
Portée vers le pylône 13.
P13.
Portée vers le pylône 14.
P14.
La gare amont est située à 2024 mètres d’altitude, sur le sommet de l'Arenouillaz et en contrebas des arrivées des téléskis de la Valette et des Sources.
Au niveau technique, on retrouve une station motrice fixe Doppelmayr assurant la mise en mouvement du câble grâce à un moteur asynchrone de 600 kW.
Entrée en gare amont.
La gare amont vue des arrivées des téléskis de la Valette et des Sources.
Zoom sur la gare amont.
Vue arrière.
Vue de l'autre côté.
Vue de profil.
De plus bas.
Zoom sur la gare amont depuis la piste bleue de la Combe de Beaudin.
Le télésiège du Morel est équipé de 98 sièges 6 places 6E98 fournis par Doppelmayr. Ils sont reliés au câble par des pinces débrayables ET108.
Cet appareil est également équipé d'un véhicule de service, qui est stocké derrière le poste de conduite de l'appareil en gare amont.
Un siège en ligne.
Croisement de deux véhicules.
Une pince en ligne.
L'assise.
Une pince ET108 vue de dessous.
Le véhicule de service.
Autres vues…
La fin de la ligne vue de l'arrivée.
Vue sur le pylône 13 depuis le haut de la piste bleue de la Combe de Beaudin.
Vue en plongée sur la ligne avec les pylônes 9 et 12.
La partie finale du télésiège du Morel depuis la piste bleue de la Combe de Beaudin.
La ligne à partir du pylône 10 depuis la piste bleue de la Froide.
La ligne entre les pylônes 8 et 9.
Vue en plongée sur le pylône 9.
La ligne à partir du pylône 9.
La ligne vue de la piste bleue de la Froide.
La ligne jusqu'au pylône 4.
Vue à travers les arbre sur les pylônes 7 et 8.
Vue en plongée sur la ligne depuis la piste bleue de la Combe du Morel.
Le croisement entre la piste et le télésiège.
Les sièges survolant la piste bleue de la Combe du Morel.
Vue arrière du pylône 3.
Vue sur la ligne depuis la fin de la piste bleue de la Combe du Morel.
Morel version 2011 permet une amélioration notable dans les liaisons inter-secteur sur le domaine de Valmorel. Grâce à un tracé direct entre le bas de la combe du Morel et le sommet de l'Arenouillaz, plus besoin de faire la queue au télésiège de la Biollène pour basculer sur le secteur de la Madeleine. Il a donc permis de réduire la quelque peu la fréquentation dans la combe de Beaudin qui était jusque là un lieu de passage obligatoire pour rejoindre Saint François Longchamp depuis Valmorel.
Pour résumer, le télésiège du Morel est un appareil rapide et confortable qui assurera durant des années les liaisons entre les secteurs de Gollet-Mottet, de Beaudin et de la Madeleine...
Morel, un axe stratégique, rapide et confortable !
Je tiens à remercier Sébastien pour la photo du téléski du Morel et Valmo* pour les images du chantier.
Bannière, texte et mise en page : Alspace
Photos : Alspace
Date des photos (hors historique) : 07 mars 2014, 09 et 13 avril 2019.
