Section écrite le 25/03/2017 et mise à jour le 30/06/2017
(Mise en cache le 30/06/2017)
- Le Revard
- Col des Ébats, entre ski débutant et liaison
- Ligne et infrastructures du téléski du Col des Ébats
- Col des Ébats, un appareil très important
Le Revard
Le Revard est une station de ski située dans le massif des Bauges, à 1600 mètres d’altitude.
Elle dispose d’un domaine skiable composé de 6 remontées mécaniques desservant 15 pistes de tous niveaux. Reliée commercialement avec La Féclaz et le stade de neige du col de Plainpalais sous le nom de Savoie Grand Revard, elle propose 32 pistes desservies par 13 remontées mécaniques. En plus de son domaine de ski alpin, Savoie Grand Revard exploite l’un des plus grands secteurs de ski nordique de France, avec 22 pistes totalisant près de de 150 kilomètres.
^^Découvrez une présentation plus détaillée de la station en cliquant sur le logo ^^
Le téléski du Col des Ébats est situé sur le secteur des Ébats. Il dessert la continuité de l’espace débutant desservi par le tapis roulant de la Crémaillère et le téléski du Tesson. Cet appareil est donc aussi très utilisé par les débutants et les écoles de ski pour faire des rotations sur les pistes de la Belette et du Renardeau qui redescendent à son départ.
En plus de la desserte de l’espace débutant du secteur des Ébats, Col des Ébats relie le parking du Tesson au col des Ébats duquel il est possible de basculer sur le versant des Ébats desservi par le télésiège fixe éponyme. Il a donc un rôle important de liaison pour l’accès ou le retour au secteur des Ébats en fin de journée. En effet, on retrouve aussi un parking au pied du télésiège des Ébats.
Au sommet du téléski du Col des Ébats, 5 pistes sont desservies sur deux versants opposés :
→ Versant Tesson :
- La piste verte de la Belette. Tracée en forêt, elle part sur la droite du téléski et redescend à son départ.
- La piste bleue du Renardeau. Tracée en forêt, elle part sur la gauche du téléski.
→ Versant Ébats :
- La partie basse de la piste bleue du Tétras qui rejoint le télésiège des Ébats.
- La piste rouge du Cabri, redescendant au départ du télésiège des Ébats.
- La piste rouge de l’Ours. Il s’agit d’une courte variante à la piste bleue des Tétras sur sa partie basse.
Situation du téléski du Col des Ébats sur le plan des pistes de Savoie Grand Revard.
TKD-Téléski à perches découplables : COL DES ÉBATS
Maître d’œuvre : POMAGALSKI
Exploitant : RÉGIE DES DOMAINES SKIABLES DE SAVOIE GRAND REVARD
Année de construction : 1981
Capacité : 1 personne (transport simultané d’un adulte et d’un enfant autorisé)
Débit : 800 personnes/heure
Altitude aval : 1430 m
Altitude amont : 1475 m
Dénivelée : 45 m
Longueur développée : 357 m
Pente moyenne : 15 %
Pente maximale : 23 %
Temps de montée : 1 minute 59 secondes
Type de gare aval : H60
Puissance développée : 15 kW
Diamètre de la poulie motrice : 1070 mm
Type de tension: Contrepoids
Masse du contrepoids : 900 kg
Tension nominale : 1800 daN
Diamètre de la poulie retour : 1500 mm
Nombre de pylônes : 4
Nombre de véhicules/suspentes : 53
Espacement : 4,5 secondes
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante Pomagalski
Caractéristiques du câble (2012)
Fabricant : C.Y.A.E.S.A
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Compacte
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 86 mm
Pas de toronage : 39 mm
Section du câble : 63 mm²
Section du toron : 1 mm²
La gare aval du téléski du Col des Ébats est située à 1430 mètres d’altitude, à proximité immédiate du départ du téléski à enrouleurs du Tesson.
C'est une gare H.60 qui assure la mise en mouvement du câble et le stockage des perches dans une glissière.
Vue arrière.
Vue de côté.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement du câble. Un bloc moteur-réducteur est placé directement sur la poulie motrice permettant ainsi de donner le mouvement au câble de l'installation.
L'ensemble moteur-réducteur avec la poulie motrice.
La glissière.
Le téléski du Col des Ébats est courte avec ses 357 mètres de longueur développée. La montée se décompose en 2 parties : entre la gare aval et le pylône 2, la pente est faible et régulière. Entre les pylônes 2 et 4, la pente s’accroit progressivement jusqu’aux 23 % d’inclinaison maximale du tracé situés juste avant le pylône 4.
Pomagalski a équipé la ligne de 4 pylônes, dont 1 support et 3 supports-compressions :
- P1 : SC/S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie
- P2 : SC/SC
- P3 : SC/SC
- P4 : S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie/S inclinée pour augmenter la largeur de voie
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
La gare amont est située à 1475 mètres d’altitude. De ce point on peut rejoindre le télésiège des Ébats par la piste bleue des Tétras ou alors revenir sur le front de neige du Tesson par la verte de la Belette ou la bleue du Renardeau.
On retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard est maintenu par des haubans.
Vue avant.
Vue de profil.
Vue sur le poussard et le contrepoids.
Le téléski du Col des Ébats est équipé de 53 perches fournies par Pomagalski. Elles sont reliées au câble par des douilles auto-coinçantes.
Deux perches en gare amont.
Col des Ébats : un petit appareil mais un rôle primordial
Bien que court, le téléski du Col des Ébats est un appareil primordial au sein du domaine du Revard car il est le seul qui permet de basculer sur le versant des Ébats depuis les pistes venant de la station. De plus, la desserte de pistes faciles adaptées à une clientèle débutante lui donne une fréquentation plutôt importante durant les périodes de vacances scolaires où touristes et locaux se retrouvent ensemble au Revard.
Après plus de 30 années de bons et loyaux services, Savoie Grand Revard projette le remplacement du téléski du Col des Ébats par un téléski à enrouleur à court ou moyen terme. Ce remplacement devrait faciliter l’accès aux pistes Renardeau et Bellette pour les débutants et augmenter sensiblement le débit sur cet axe. Projet à suivre…
Col des Ébats, un appareil de liaison au sein du secteur des Ébats bientôt remplacé.
Je tiens à remercier l'alexois pour ses photos et Bovinant pour la bannière.
Photos : l'alexois
Date des photos : 30 décembre 2010.
