Section écrite le 07/08/2014 et mise à jour le 16/05/2016
(Mise en cache le 21/05/2016)
- L’Areilladou
- Débutants, desserte de l'espace débutant de l’Areilladou
- Ligne et infrastructures du téléski des Débutants
- Débutants, un téléski éducatif abandonné
L’Areilladou
L’Areilladou était un petit centre de ski situé à 1250 mètres d'altitude dans le département de l'Ardèche, à un peu moins de 3 kilomètres (à vol d'oiseau) du chef-lieu de la commune de Lachamp-Raphaël. À son apogée, cette station exploitait 2 téléskis desservant 4 pistes, entre 1369 mètres d'altitude et 1216 mètres d'altitude.
L'exploitation du domaine a cessée en 2008 avec l'arrêt définitif des 2 téléskis, par manque d'enneigement et de clientèle.
Le téléski des Débutants fut construit en 1974, soit une dizaine d'années après la mise en service du Grand Téléski.
Il était situé sur la partie la plus basse du domaine skiable de l’Areilladou. Accessible après quelques mètres de marche depuis l'auberge et le parking de la station, cet appareil desservait la piste à vocation débutante du domaine. En effet, la piste desservie, pas très pentue et plutôt courte était surtout utilisée par la clientèle débutante pour apprendre à skier avant de se lancer sur le Grand Téléski, plus long et plus rapide que son petit voisin.
En plus de ce rôle de desserte de l'espace débutant de la station, le téléski des Débutants permettait aussi de basculer facilement sur le Grand Téléski, sans avoir à marcher dans la neige depuis l'auberge et le parking de la station.
Le téléski des Débutants desservait donc seulement la piste verte qui le longeait sur sa droite et revenait à son départ.
Situation du téléski des Débutants sur le plan des pistes de l’Areilladou.
TKD-Télésiège à perches découplables : DÉBUTANTS
Maître d’œuvre : MONTAZ-MAUTINO
Maître d'ouvrage : DABD
Exploitant : UMIDA
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1974
Année d'arrêt de l'exploitation : 2008
Débit à la montée : 530 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,5 m/s
Altitude aval : 1216 m
Altitude amont : 1250 m
Dénivelée : 34 m
Longueur développée : 218 m
Portée la plus longue : 84 m
Pente moyenne : 16 %
Pente maximale : 20 %
Temps de trajet : 1 minute 46 secondes
Type de gare aval : D.6
Puissance développée : 6 kW
Nombre de pylônes : 2
Nombre de véhicules : 25
Masse à vide : 9 kg
Charge utile : 80 kg
Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante Montaz-Mautino
Espacement : 7 secondes
La gare aval était située à 1216 mètres d'altitude, au point le plus bas du domaine skiable de l’Areilladou.
C’était une gare motrice-fixe D.6 qui assurait la mise en mouvement du câble ainsi que le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval dans son environnement depuis la piste des Débutants.
En venant de l'auberge et du parking de la station.
Vue de trois-quarts avant.
Vue opposée.
Vue de profil.
Gare aval depuis la ligne.
La ligne était très courte avec ses 218 mètres de longueur développée. Jusqu’au pylône 1, la pente était à plat. Le pylône 1 imprimait une montée peu difficile et régulière, radoucie au passage du deuxième et dernier pylône.
Montaz Mautino avait équipé la ligne de 2 pylônes supports-compressions :
- P1 : SC/S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de la voie
- P2 : SC/S+Dispositif d'aide à l’augmentation de la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée entre les pylônes 1 et 2.
Le pylône 2 et la gare amont.
La gare amont était située à 1250 mètres d’altitude, au sommet de la piste des Débutants.
C'était une poulie flottante qui assurait la tension du câble grâce à un contrepoids qui était redirigé par un poussard tubulaire. Ce poussard était retenu grâce à des haubans.
La gare amont vue de trois-quarts.
Le téléski des Débutants était le seul appareil qui desservait une piste faiblement pentue sur laquelle il était possible d'apprendre à skier sans être dérangé par les skieurs plus débrouillés.
Mais en 2008, à cause de la trop faible fréquentation récurrente du domaine et de son faible temps d’ouverture, la station ferme ses portes, ce qui conduit à l'arrêt définitif des 2 téléskis.
Débutants, un court téléski sous fréquenté et peu ouvert, aujourd’hui abandonné...
Je remercie Monts-Jura et bRuNo du forum Dornas pour la mise à disposition de leurs images, ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : Monts-Jura et bRuNo
Date des photos : 23 février 2008 et 22 juillet 2011.
