TSD6B Masnerkopfbahn
Serfaus-Fiss-Ladis
Télésiège isolé sur le domaine, desservant son point culminant à plus de 2800 mètres d'altitude.
- Bulles
- Garde-corps semi-auto
- Garage
Vidéos de l'appareil
Section écrite le 28/07/2014 et mise à jour le 06/03/2015
(Mise en cache le 06/03/2015)
LE TELESIEGE MASNERKOPFBAHN
Serfaus (Serfaus-Fiss-Ladis)
Doppelmayr – 2011
Serfaus-Fiss-Ladis : Tirols Ski Dimension
Serfaus, Fiss et Ladis sont trois importantes stations de ski situées dans la région autrichienne du Tyrol, à une petite centaine de kilomètres d’Innsbruck et à environ 150 kilomètres de Bregenz. Toutes trois, situées respectivement à 1427, 1436 et 1180 mètres d’altitude, surplombent la vallée de l’Inn. Depuis 1999, ces trois stations constituent le domaine « Tirols Ski Dimension », totalisant ainsi près de 200 kilomètres de pistes s’étalant de 1200 à 2828 mètres d’altitude, et composant un des plus vastes domaines skiables d'Autriche.
Serfaus
La station de Serfaus est la plus importante des trois. Avec plus de 6500 lits, c’est également un des lieux les plus touristiques de la région, au même titre qu’Ischgl, Sankt Anton am Arlberg ou bien encore Sölden. Située à une altitude de 1427 mètres, elle a la particularité de disposer de son propre métro ! D’une longueur de 1280 mètres, il possède quatre stations, et relie le front de neige aux différents quartiers du village.
Le domaine skiable de Serfaus s’étend de 1430 mètres (front de neige) à 2828 mètres (Masnerkopf), et propose des pistes de tout niveau à tout type de skieurs. Il est desservi par pas moins de 5 télécabines, 9 télésièges débrayables, 2 télésièges fixes et 2 téléskis.
6-er Sesselbahn Masnerkopfbahn : le point culminant du domaine !
Intéressons-nous à présent au télésiège débrayable 6 places Masnerkopfbahn. Construit en 2011 par le constructeur autrichien Doppelmayr, ce télésiège joue un rôle crucial puisque c'est lui qui dessert le sommet des 200 km de pistes du domaine skiable de Serfaus-Fiss-Ladis, qui culmine à 2820 mètres d'altitude. On n'y accède que depuis le sommet de la télécabine Pezidbahn, via une longue piste bleue. C'est donc une remontée très excentrée sur le domaine, dont l'ouverture dépend de celle de la télécabine Pezidbahn. On notera enfin que ce télésiège a remplacé sur un tracé différent un téléski à enrouleurs biplace.
Niveau technique, nous avons ici affaire à un télésiège assez classique pour son constructeur et son époque : il est doté de gares de type Uni-G à couverture plastique, gamme de gares particulièrement répandue du constructeur Doppelmayr. Elles arborent des vitres en plexiglas teintées, et un bardage en plastique de la même couleur que la majorité des installations du domaine, à savoir des motifs et lettres jaunes sur un fond bleu en gare aval. En gare amont les couleurs sont quelque peu différentes puisqu'elles sont nettement plus sombres, afin de permettre une meilleure intégration dans le paysage l'été.
On notera enfin sur ce télésiège l’absence de contrôle de forfaits, l’appareil étant inaccessible aux non-skieurs, de même que la présence d'un garage afin de stocker les véhicules en gare aval.
Côté ski, quatre pistes sont accessibles depuis l'arrivée du télésiège :
- La rouge n°158, Hexenseeabfahrt, qui redescend au pied de l'appareil en passant par le pied de la Hexenkopf et en longeant le Hexensee.
- La rouge n°162, Mindersabfahrt, qui redescend également au pied de l'appareil mais cette fois à gauche de la ligne du télésiège.
- La noire n°163, Mindersjochabfahrt, qui redescend aussi en bas du télésiège.
- La noire n°160, Masnerkopfabfahrt, belle noire qui longe plus ou moins la ligne du télésiège.
D'un peu plus près:
Type de remontée : TSD – Télésiège à pinces débrayables
Nom de la remontée : MASNERKOPFBAHN
Exploitant : Seilbahn Komperdell GmbH
Année de construction : 2011
Capacité : 6 personnes
Vitesse d’exploitation : 5 m/s
Temps de trajet : 5 mins 30
Altitude aval : 2372 m
Altitude amont : 2820 m
Dénivelé : 446 m
Longueur développée : 1544 m
Pente moyenne : 28,88 %
Tension : Aval
Motrice : Amont
Nombre de pylônes : 16
Dispositif d'accouplement : Pince débrayable
Dispositif d'aide à l'embarquement : Aucun
Véhicules : Sièges 6E98 FMV
Pinces : DT108
Nombre de sièges : 73
Chauffage de sièges : oui
Verrouillage automatique du garde-corps : oui
Ligne et infrastructures du télésiège Masnerkopfbahn :
La ligne du télésiège est assez irrégulière : dans un premier temps, elle grimpe progressivement pour franchir la première butte. Une fois cette dernière passée, la pente se radoucit pour devenir quasiment plate, jusqu'au survol de la piste noire. S'ensuit alors une seconde butte, puis une nouvelle piste, avant la montée finale, la plus raide de ce tracé.
La gare aval:
Vue de la gare aval et de son garage:
Embarquement imminent:
Un siège s'apprête à rentrer dans le contour:
Ligne:
En avant sur la ligne avec le P1:
Portée P1-P2:
P2:
Portée P2-P3:
P3:
Portée P3-P4:
P4 et franchissement de la butte:
Le P4 est très rapidement suivi du P5:
Portée P5-P6:
P6:
Portée P6-P7 et passage au-dessus de la piste Mindersjochabfahrt:
P7, grosse compression:
Portée P7-P8, avec au loin le P8 et le P9 qui permettent le franchissement de cette deuxième butte:
Portée P9-P10 et survol de la piste Mindersabfahrt:
P10, deuxième grosse compression:
Portée P10-P11, la pente s'accentue:
P11, encore une compression:
Portée P11-P12. La présence de paravalanches témoignent de la forte pente:
P12:
Portée P12-P13:
P13, et franchissement de la crête:
Portée P13-P14, ultime portée:
Les P14-A, P14-B et P14-C se suivent de très près pour remettre la ligne à l'horizontale:
La gare amont:
Contrairement à la gare aval, elle aborde des couleurs plus sobres et plus sombre. C'est ici qu'est réalisée la motorisation de l'installaiton.
Arrivée en gare:
Dans le ralentisseur:
La zone de débarquement:
Vue en direction du lanceur:
La gare aval dans son ensemble:
Véhicules et pinces :
Un siège 6E98 à bulles en ligne :
La pince DT108 :
Masnerkopfbahn : un remplacement parfait !
Avec pas moins de 3 télésièges débrayables six places et une télécabine débrayable 8 places, le magnifique secteur Pezid/Masnerkopf/Arrezjoch est à présent parfaitement desservi. Les pistes peuvent être enchaînées tout en remontant confortablement, rapidement et efficacement. Ce télésiège est une réussite totale, la présence de bulles faisant même office de cerise sur le gâteau, garantissant ainsi un confort optimal même en cas de mauvais temps ou tout simplement de vent fort, chose fréquente sur cette ligne plutôt aérienne, contrairement à l'ancien téléski à enrouleurs.
Ainsi se termine ce reportage!
Merci de l'avoir lu et à bientôt!
(c) Juillet 2014 – Kilano18, Clément05 et collonges74 - Tous droits réservés
Photos: kilano18
Bannière: Clément05
Texte et mise en page: collonges74
Photos prises en janvier 2012
