Europe > France > Savoie > Évasion Mont Blanc > Les Contamines - Hauteluce > Hauteluce > TKE de la Ruelle
TKE de la Ruelle
Hauteluce (Les Contamines - Hauteluce - Évasion Mont Blanc)
Section écrite le 27/03/2024 et mise à jour le 28/03/2024
(Mise en cache le 28/03/2024)
Hauteluce : Savoie
Le téléski de la Ruelle :
Le téléski de la Ruelle est un court appareil dédié aux débutants. Ce téléski est situé face au restaurant d’altitude la Ferme de la Ruelle et à proximité de l’arrivée de la télécabine de la Ruelle.
Construit durant l’été 2023 par Poma, ce téléski est la troisième génération d’équipement sur cet axe. A l’origine, en 1976, soit trois ans après l’ouverture du secteur d’Hauteluce, un premier téléski débrayable avait été construit pour proposer une offre débutante à ce nouveau secteur.
En 2001 un nouvel appareil, à enrouleurs construit par Doppelmayr, est venu remplacé le premier téléski. Le choix du téléski à enrouleurs était une première sur le domaine skiable des Contamines/Hauteluce. Toutefois ce second téléski utilisait un tracé bien plus court. A l’époque un problème de terrains avait obligé ce raccourcissement diminuant ainsi la piste verte.
L’ancienne gare aval du premier téléski de La Ruelle. En service entre 1976 et 2001 :
Le second téléski de la Ruelle, en service entre 2001 et 2023 :
⬆⬆⬆ Découvrez l’ancien téléski en cliquant ici ⬆⬆⬆
Ce troisième téléski de la Ruelle de l’histoire reprend le tracé du premier appareil. Ceci à l’avantage d’offrir une piste verte bien plus longue où un petit parcours ludique va être dessiné, dynamisant ce secteur à l’avantage des enfants et de l’ESF d’Hauteluce. De plus cette arrivée plus haute va faciliter l’accès au téléski du Choton, notamment pour les personnes quittant la Ferme de la Ruelle.
Techniquement il s’agit d’un téléski de petite structure équipé de perches à enrouleurs idéales pour les skieurs débutants. Classiquement la gare aval est la station motrice et tension de l’appareil. La ligne, longue de plus de 300 mètres, est composée de trois pylônes. L’arrivée s’effectue sous la gare amont, dans un système de lâchée sous poulie. Vous remarquerez la présence d’un filet de protection évitant que les perches à enrouleurs ne soient projetées trop loin. La gare amont est positionnée à proximité du restaurant d’altitude la Granzdon.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent de joindre la gare de départ via la piste verte de La Ruelle. Il est également possible de facilement se diriger vers le téléski du Choton et le télésiège du Col pour rejoindre le sommet du secteur d’Hauteluce, et les pistes des Contamines-Montjoie.
TKE - Téléski à enrouleurs : Ruelle
Exploitant : SECMH
Année de construction : 2023
Vitesse maximale : 2,50 m/s
Capacité : 1 Personne
Durée du parcours : 2 min
Débit : 650 p/h
Altitude gare aval : 1576 m
Altitude gare amont : 1631 m
Dénivelé : 55 m
Longueur suivant la pente : 295 m
Largeur de la voie : 2,50 m
Puissance du moteur principal : 22,81 kW
Diamètre du câble : 16 mm
Nombre de pylônes : 3
Diamètre des poulies (motrice et retour) : 2,50 m
Type de perches : Agrès EZV-06
Nombre de perches : 45
Vue générale de la gare aval depuis la télécabine de la Ruelle :
Vues rapprochées de la gare aval :
La localisation de l'appareil par rapport au secteur :
L'accès à l'installation et la borne de contrôle des forfaits :
La nouvelle cabane de conduite :
Vue d’ensemble de la gare aval, station motrice et tension :
La poulie motrice reliée au bloc moteur :
Gros plan sur la bloc moteur :
Zoom sur la plaque du moteur d’une puissance de 22,81 kW :
Le vérin hydraulique assurant la tension du câble et la plaque du constructeur Poma :
La zone de départ :
Gros plan sur la gare motrice-tension de l'installation :
Vue arrière vers la gare aval. Au second plan la télécabine de la Ruelle :
Pylône P1 :
La tête du pylône P2 :
Approche de la gare amont :
La gare amont vue de face :
L’arrivée :
La zone de lâcher se fait sous la poulie :
Zoom sur la poulie retour fixe :
Le filet de protection :
Sur la droite le restaurant d’altitude le Granzdon. La nouvelle arrivée est donc juste à côté :
Les deux perches en ligne :
Gros plan sur une perche à enrouleurs :
Le long manche permettant une bonne stabilité :
Zoom sur la sellette Poma :
La pince fixe :
Vues de la ligne...
… depuis la piste verte :
Pour plus d’informations : Les Contamines – Hauteluce.
