TKE des Fées
Les Saisies (Espace Diamant)
Un petit téléski pour les débutants sur le front de neige de Bisanne 1500.
Année de construction : 2021
Au sommaire :
Les Saisies
Les Saisies est une station savoyarde située dans le massif du Beaufortain. Perchée à 1650 mètres d’altitude au sommet du col du même nom, la station s’articule autour de la D218b, route qui joint la vallée du Doron à celle de l’Arly. L’accès depuis l’ouest se fait par Albertville (où arrive l’A430, prolongement de l’A43 venant de Chambéry et de Lyon) et une route qui monte vers Villard sur Doron et les Saisies.
La station se compose d’un ensemble de chalets placés autour de la route principale. Les Saisies, c’est aussi un domaine skiable relié à l’Espace Diamant. Il s’agit d’un espace qui rassemble 5 stations (Les Saisies, Crest Voland – Cohennoz, Praz sur Arly, Flumet et Notre Dame de Bellecombe) qui forment un domaine de 192 kilomètres de pistes (160 pistes desservies par 81 remontées mécaniques). Le domaine des Saisies en lui-même se décompose en trois secteurs : Bisanne, Chard du Beurre et Légette. Le premier, côté sud-ouest, propose des pistes variées autour du Mont Bisanne. Le second offre une possibilité de liaison vers Crest Voland avec 2 télésièges débrayables qui le structurent. Le dernier permet la liaison avec les autres stations de l’Espace Diamant par une suite de télésièges tout en proposant des pistes plutôt variées et une porte d’entrée secondaire par Hauteluce. Un troisième accès existe au domaine par Bisanne 1500. Il faut malgré tout noter que la majorité des pistes est pour les skieurs plutôt débutant (il y a un grand nombre de pistes vertes et bleues). La clientèle visée est donc plutôt familiale d’autant plus que le cadre offert est plaisant : les skieurs ont une jolie vue sur le Mont Blanc depuis le secteur de Bisanne notamment.
Pour les gens ne pratiquant pas le ski alpin, la station propose notamment une luge 4 saisons, des circuits raquettes et un grand domaine de ski de fond (120 kms). En été, la part belle est donnée aux randonnées, au VTT et aux activités liées à la nature.
Les Saisies depuis le secteur de Bisanne avec le Mont Blanc en arrière-plan.
Le téléski des Fées : l’espace débutants de Bisanne 1500
Ce petit appareil a été construit en 2021 lors de la restructuration de Bisanne 1500.
Lors de cet été, le télésiège des Rosières et la télécorde des Gobelins ont été démontés. Le premier appareil a été remplacé par une télécabine dix places sur le même tracé. Pour l’espace débutants, de gros terrassements ont été engagés afin de totalement transformer la zone. Un espace d’environ 90 m de long à une pente de 12 % quasiment constante a été modelé. Le tout est placé au milieu des chalets de la petite station.
Le téléski des Fées dessert donc cette zone destinée aux débutants. Très court et très facile d’usage, il est très adapté à ce rôle. Le téléski dessert une courte piste verte sur sa partie occidentale et séparée du bas de la piste du Planay.
Vue globale sur le versant de Bisanne.
Zoom sur le sommet et le versant Bisanne 1500.
TKE – Téléski à enrouleurs : FEES
Maître d’œuvre : CNA
Maître d'ouvrage : SPL Domaines Skiables des Saisies
Montage / génie civil : Joly et Philippe
Exploitant : SPL Domaines Skiables des Saisies
Débit : 800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2 m/s
Altitude gare aval : 1503 m
Altitude gare amont : 1510 m
Dénivelé : 7 m
Longueur développée : 69 m
Pente moyenne : ~ 12 %
Pente maximale : 12,8 %
Temps de trajet : 35 sec
- Caractéristiques Techniques
Type de gare aval : Solis T20i
Type de gare amont : Lâcher sous poulie
Puissance développée : 4,4 kW
Type d'embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 1
Largeur de la voie : 2,5 m
Dispositif d'accouplement : Pinces fixes
Nombre de véhicules : 17
Espacement : 9 m
La station de départ est une petite structure légère support de l’ensemble motoréducteur et de la tension du câble. Elle est située sur le front de neige de Bisanne 1500, à proximité des parkings, des chalets et de la télécabine des Rosières.
Vue globale sur la gare aval. Au fond, on peut voir le Beaufortain et notamment la Pierra Menta.
On s’approche, la cabane de commandes est au premier plan.
Depuis la piste du Planay.
Vue de côté. Sur le fût se trouve la centrale de tension.
La gare depuis l’accès.
Le moteur avec le réducteur au-dessus.
La poulie motrice.
L’embarquement et le début de la ligne.
Le tracé se compose d’un unique pylône et mesure 69 m.
P1 : 2S/2S
S : balancier support
La ligne au complet.
La première portée.
Le pylône.
La seconde portée.
La station supérieure est un lâcher sous poulie en raison du manque de place. Elle est placée en haut de la piste verte.
Les deux balanciers d’entrée en gare et la poulie retour.
La gare depuis la piste du Planay.
De trois quarts.
De côté avec le Mont-Blanc au fond.
Perches et pinces
17 perches à enrouleurs équipent le téléski. Des pinces fixes font la liaison avec le câble.
Une perche.
L’enrouleur, la suspente et la pince.
Autres vues
Voici quelques images supplémentaires du téléski depuis ses environs.
Le téléski en entier.
La ligne avec la télécabine des Rosières à gauche.
La partie supérieure du tracé.
Le téléski des Fées permet aux skieurs débutants de disposer d’une piste d’apprentissage parfaite à Bisanne 1500. La restructuration du secteur s’est accompagnée de terrassements pour adoucir les pentes. Cependant, ceux-ci restent dans une zone déjà aménagée. Les remontées de cette petite station satellite sont désormais au goût du jour. La légèreté du téléski permettra d’adapter l’offre lorsque la neige viendra à manquer, malgré les canons à neige, sur ce versant exposé plein sud et sensible au réchauffement climatique.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 18 février 2023)
A bientôt.
© - 2024 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
