TSD6 de la Forêt
Saint-Lary-Soulan
MND Ropeways - Bartholet
Télésiège effectuant la liaison directe entre Espiaube et le Soum de Matte.
Année de construction : 2023
Saint-Lary-Soulan
Une présentation de Saint-Lary-Soulan a été effectuée ici (cliquez sur le logo) :
Le premier télésiège de la Forêt
La station de Saint-Lary a ouvert en 1957 sur le secteur du Pla d'Adet, puis sur le secteur d'Espiaube en 1964. Pour assurer le retour depuis Espiaube vers le Pla d'Adet, un télésiège a été construit en 1965 : le télésiège de la Forêt. La gare inférieure était placée à droite du parking d'Espiaube, à proximité de l'ancienne télécabine biplace Mancini. La ligne survolait le parking puis remontait dans la forêt jusqu'à la gare amont située près du départ du téléski Bassia et de l'arrivée du télébenne des Bouleaux, remplacé ultérieurement par un télésiège triplace. Voici les caractéristiques techniques de cette ancienne ligne :
Année de construction : 1965
Année de fermeture : 2005
Altitude de la gare aval : 1581 m
Altitude de la gare amont : 1932 m
Dénivelée : 351 m
Longueur développée : 1306 m
Pente maximale : 68 %
Portée maximale : 147 m
Vitesse maximale à l'origine : 2,5 m/s
Vitesse maximale après 1980 : 2,2 m/s
Débit maximal à l'origine : 720 p/h
Vitesse maximale après 1980 : 633 p/h
Emplacement de la motrice : aval
Puissance développée : 88 kW
Emplacement de la tension : aval
Type de tension : contrepoids
Nombre de pylônes : 16
Nombre de sièges : 105
Le télésiège en vert entre le parking d'Espiaube et le départ du téléski Bassia
Le tracé du télésiège et la gare d'arrivée sous la flèche verte
La gare inférieure (flèche de gauche) était placée entre les départs de la TCD2 Espiaube et du TSF2 Mouscadès, et le bar d'Espiaube contre lequel était implanté un pylône (flèche de droite).
Idem après la construction de la TCD6 du Portet
Le pylône derrière le bar d'Espiaube avant le survol du parking
La ligne survolait le parking puis remontait dans la forêt après passage sous un pylône compresion
La ligne dans la forêt à gauche
La ligne au début de la forêt
Au même endroit quelques années plus tard après installation des potences de décâblage
En 1993 l'appareil a été modifié par Poma avec le rajout d'une gare intermédiaire au croisement des pistes Sorbiers et Forêt. Cet embarquement intermédiaire évitait aux skieurs de redescendre jusqu'au parking d'Espiaube.
Après la construction du TSF4 du Lita en 1995, un nouvel axe de retour vers le Pla d'Adet a été ouvert. Le TSF2 de la Forêt a perdu de son importance avant d'être mis hors service en 2005.
Le nouveau télésiège de la Forêt
La liaison retour entre le secteur d’Espiaube et le Pla d’Adet était assurée jusqu'en 2023 uniquement par le TSF4 du Lita, soumis aux avalanches, puis par la piste du balcon du Lita très fréquentée. L'exploitant a sécurisé la liaison en 2023 avec un second appareil en desservant la partie haute du Pla d’Adet vers le sommet des Bouleaux : le TSD6 de la Forêt avec un départ directement depuis Espiaube.
La construction du télésiège fait partie d'un contrat global passé avec MND qui incluait la TCD10 d'Espiaube et le TSD6 de la Tourette. Le chantier du TSD6 de la Forêt s'est déroulé sur les étés 2022 et 2023 en raison des contraintes liées à la protection du tétras. Les 3 remontées représentent un investissement de 25 millions d'euros.
L'appareil a ouvert le 20 décembre 2023 au débit provisoire de 1800 p/h mais il est dimensionné pour un débit final de 2400 p/h.
TSD – Télésiège à attache débrayable : FORET
Constructeur : MND / Bartholet
Maître d'œuvre : DCSA
Saison d'exploitation : hiver
Capacité : 6 personnes
Débit provisoire : 1800 personnes/heure
Débit à terme : 2400 personnes/heure
Temps de trajet : 4'20''
Altitude de la gare aval : 1596 m
Altitude de la gare amont : 2200 m
Longueur développée : 1558 m
Longueur horizontale : 1409 m
Dénivelée : 604 m
Pente moyenne : env. 44 %
Pente maximale : env. 90 %
Sens de montée : droite
Motrice : amont
Diamètre poulie motrice : 4900 mm
Tension : aval
Diamètre poulie retour : 5800 m
Nombre de pylônes : 14
Nombre de sièges : 46
Type de sièges : Arceau plan siège 6 new design
Masse à vide : 590 kg
Type de pinces : Bartholet K3
Diamètre du câble : 46 mm
Fabricant du câble : Arcelor Mittal
Les photos de l'installation
Elles ont été prises le 24 décembre 2023.
La gare aval est située sur la partie sud du front de neige d’Espiaube, devant l'ancienne gare de la télécabine du Portet, pratiquement à la place de la gare aval du TSD6 de Mouscades. Afin d’optimiser l’espace de la file d’attente et de regrouper les aménagements, l'embarquement s'effectue dans le contour. Le chalet de commande, dans l’axe de l’installation, reprend l’architecture locale avec un soubassement en pierre et une géométrie de toiture caractéristique, en cohérence avec la télécabine d’Espiaube.
Sur le plan technique la gare est retour tension.
P1 : 14C / 14C
P2 : 8S / 8S
P3 : 8S / 8S
P4 : 8C / 6C
P5 : 6S / 6S
P6 : 14S / 12S
P7 : 12S / 10S
P8 : 6C / 6C
P9 : 10C / 8C
P10 : 8S / 8S
P11 : 8S / 8S
P12 : 4C / 4C
P13 : 12S / 10S
P14 : 14S / 14S
P10 et P11
P12
P13
P14
La gare amont de l’installation est située en aval de la gare d’arrivée du TSD6 des Bouleaux. Les skieurs débarquant dans la gare peuvent facilement rejoindre la piste bleue de Soum de Matte ou les pistes plus difficiles des Violettes et de Bassia.
La disposition des locaux a été optimisée pour prendre en compte la forte pente sur la gauche de la zone d’arrivée. Le local de commande, abritant l’opérateur qui doit bénéficier d’une bonne visibilité sur la ligne et sur le débarquement, a été aménagé sur la droite de la remontée. La partie puissance et le transformateur de l’installation sont installés dans le prolongement du local de commande. Cette disposition compacte de l’ensemble gare et locaux associés permet aussi de limiter la hauteur du bâtiment en suivant au plus près la pente du terrain naturel.
Sur le plan technique, la gare est motrice fixe.
Quelques vues supplémentaires de l'appareil
