TSF2 Princesita
Catedral
Année de construction : 2023
Appareil réimplanté
Réimplantation de : Suivre la discussion sur le forum
Appareil réimplanté
Section écrite le 01/09/2023 et mise à jour le 01/09/2023
(Mise en cache le 01/09/2023)
Catedral : Argentine
Le télésiège Princesita :
Le télésiège Princesita est l’appareil principal du large secteur débutants situé sur le front de neige de Catedral. Cette zone, très fréquenté par les écoles de ski et les familles, est composée de quatre tapis roulant, et donc de ce télésiège qui offre un accès à une assez longue piste verte et une piste bleue.
Cet appareil a été construit en 2023 par l’équipe technique de Catedral.
Concrètement il s’agit de la réutilisation de l’ancien télésiège Princesa I, construit en 1968 et issue de la gamme Delta, qui a été démonté pour laisser place au nouveau TSD6 Cipres.
La gare aval, station retour, est installée à proximité du départ du télésiège Cipres. A noter que toute la zone autour du départ est interdite aux piétons, l’accès étant limité aux porteurs de forfaits. Cette mesure de bon sens évite que des comportements à risque (type luge, grandes familles de piétons, poucettes, ect…) que l’on remarque parfois en Amérique du Sud.
La ligne, longue de 365 mètres, est composée de cinq pylônes. A noter le premier ouvrage, en sortie de gare de départ, de type portique. Les 52 sièges, de type Goûte d’Eau, ont bénéficié d’un lifting avec de nouvelles assises et dossiers en plastique dur et confortable que l’on retrouve sur d’autres appareils de Catedral. La gare amont, station motrice-tension de type Delta, est positionnée sur une bute qui domine le front de neige.
La majorité des débutants rejoignent le front de neige via une piste verte de type chemin. Sur la droite de l’arrivée, les skieurs ont accès au bas de la piste bleue, équipée nouvellement de canons-à-neige, qui permet de rejoindre le départ du télésiège Cipres.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Princesita
Exploitant : Catedral Alta Patagonia
Année de construction à cet emplacement: 2023
Vitesse maximale : 2 m/s
Durée du parcours : 3 min
Débit théorique : 1440 p/h
Altitude gare aval : 1040 m
Altitude gare amont : 1100 m
Dénivelé : 60 m
Longueur inclinée : 365 m
Type de gare motrice : Delta
Gare motrice-tension : Amont
Station retour : Aval
Nombre de pylônes : 5
Type de véhicules : Goutte d'Eau
Nombre de véhicules : 52
Type de pinces : Fixe
Vue générale de la gare aval situé sur le front de neige de Catedral :
L'accès à l'installation :
Zoom sur le panneau d'informations concernant l'installation :
Vues sur la poulie retour :
La zone de départ :
Le pylône P1, de type portique, en sortie de gare :
P1 : 12C/12C
P2 : 6S/6S
P3 : 4SC/4SC
P4 : 8S/8S
P5 : 12S/12S
Le début de ligne :
Sur la droite la ligne du télésiège Cipres :
La piste bleue de retour au front de neige est nouvellement équipée de canons-à-neige :
Balancier 12S/12S :
La gare amont vue de face :
Le poste de conduite :
L'arrivée :
La poulie motrice et les vérins hydrauliques assurant la tension du câble :
Gros plan sur la gare motrice-tension de l'installation :
Nombreuses vues autour de la gare amont :
Gros plan sur un siège, de type Goutte d'Eau, en ligne :
Gros plan sur siège de deux places :
L'assise et le dossier en plastique rénové :
La poignée d'ouverture du garde-corps :
Les reposes-skis :
Zoom sur la pince fixe :
Pour plus d’informations : Catedral.
