Section écrite le 25/03/2024 et mise à jour le 25/03/2024
(Mise en cache le 08/04/2024)
Sun Peaks : Colombie Britannique
Le télésiège Orient :
Le télésiège Orient dessert un petit versant situé à côté du village d’habitations ski-in ski-out de Sun Peaks, en face du Mont Morrissey. L’Orient joue également un rôle de liaison important sur le domaine skiable. En effet, les skieurs en provenance du Mont Morrissey l’empruntent afin d’éviter d’avoir à déchausser leurs skis pour retourner sur le secteur principal de Sun Peaks, Tod Mountain. De plus, l’appareil dessert des immeubles ski-in ski-out, et plusieurs skieurs habitants dans ces résidences l’utilisent pour débuter leurs journées.
Concrètement, ce télésiège a été construit par Doppelmayr-Canada en 2018. Historiquement, ce secteur comportait déjà quelques pistes, avant l’ouverture de l’Orient, accessibles depuis le télésiège Sundance. Cependant, la plupart de ces pistes ne retournent ni au télésiège Sundance ni sur Tod Mountain, le versant principal de Sun Peaks. Ces pistes arrivent sur le front de neige à l’est du village, devant le télésiège Morrissey. À cette époque, aucune remontée ne permettait de retourner au sommet des pistes de l’Orient.
Sun Peaks a donc investi en construisant cet appareil sur un nouvel axe permettant d’étendre le domaine skiable en réaménageant un secteur et créant de nouvelles pistes, et aussi en améliorant les liaisons entre les différents secteurs.
La gare aval, station motrice-tension de l’appareil, est située sur le front de neige à l’est du village de Sun Peaks. La motrice est présente à l’étage sous une couverture composite de la gamme Alpen-Star, très populaire en Amérique du Nord. La ligne, longue de plus d’un kilomètre, est composée de 14 pylônes et survole la piste bleue Hasta La Vista. La gare amont, faisant office de station retour, est positionnée à 1534 mètres d’altitude.
À partir de ce point, les skieurs ont accès à plusieurs pistes intermédiaires rejoignant la gare de départ et le village de Sun Peaks.
TSF - Télésiège à pinces fixes
: Orient
Exploitant : Sun Peaks Resort LLP
Année de construction : 2018
Saison d’exploitation
: Hiver
Vitesse maximale : 2,3 m/s
Durée du parcours : 7 min 40 sec
Débit : 1800 p/h
Altitude gare aval
: Env. 1284 m
Altitude gare amont : Env. 1534 m
Dénivelé : 250 m
Longueur inclinée : 1048 m
Type de gare motrice
: Alpen-Star
Puissance du moteur principal : 212 HP
Nombre de pylônes : 14
Capacité
: 4 Personnes
Nombre de véhicules : 68
Type de pinces : 4FG
En approche de la gare aval depuis les pistes :
Vues latérale de la gare Alpen-Star :
En approche de la gare aval depuis le télésiège Morrisey :
L’accès à l’appareil :
Vues de la gare aval depuis la file :
Les bornes de validation des forfaits Skidata :
L’accès au départ :
Le tympan arrière de la station motrice :
L’embarquement s’effectue sans portillons de cadencement :
La plateforme d’embarquement :
La poulie motrice-tension :
L’échelle permettant l’accès à l’étage :
Vue arrière vers la gare aval. Au second plan le télésiège Morrisey :
P0 (G1) :
6C / 6C
P1 : 6C / 6C
P2 : 12S / 10S
P3 : 4S-C / 4S-C
P4 : 6S / 4S
P5 : 6S / 4S
P6 : 4S-C / 4S-C
P7 : 4S-C / 4C
P8 : 6S / 4S
P9 : 6S / 4S
P10 : 6S / 4S
P11 : 6S / 4S
P12 : 8S / 4S
P13 : 8S / 4S
P14 : 12S / 10S
Pylône P2. Survol de la route principale du village. On remarque que la piste passe sous le pont de cette route :
Balancier 4S-C / 4S-C :
Balancier 6S / 4S :
En approche d’une rupture de pente :
Balancier 4S-C / 4C :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14. Dernier ouvrage de la ligne :
Balancier 12S / 10S :
En approche de la gare amont :
À gauche le poste de vigie :
La plateforme d’arrivée :
Une chaise en ligne :
Une chaise en gare aval :
L’assise et le dossier :
Le cordon permettant d’abaisser le garde-corps
Le repose-skis individuel :
La pince fixe :
Vues de la ligne…
… depuis les pistes :
La piste passe sous un pont :
La cloche remise par Doppelmayr lors de l’ouverture de la remontée exposée dans un restaurant d’altitude :
Sources :
https://liftblog.com/sun-peaks-bc/
https://skimap.org/skiareas/view/36
Photos : Rodo_Af (27 janvier 2024)
Pour plus d’informations : Sun Peaks.
